Eл. стъкла
  • Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщение
    Бях чел че има връзка момента на заключване Но сега при мен затваряйки вратата плафоните мигновено започват да загасват Няма задръжка
    Моите гаснат след 12 секунди.
    • Кой елемент отговаря за тези 12 секунди и дали не съм го наранил със самоделката
      • "Самоделката" съм я проектирал и тествал за работа при 166 в разновидността и при която централното заключване , управлението на предните стъкла и управлението на вътрешното осветление представляват 3 отделни модула.
        В дискутираната модификация, тези 3 функции са обединени от един модул (синята кутия зад ICS - а). Поради това, такива "странични ефекти" са вероятни.
        Най-лесният начин, това да се изясни, е като се откачи комфорт модула и инсталацията се приведе във вида и преди внедряването му.
        • Трябва да махна някоя кора и ще я изключа На букса е Само да вметна че дори проблема да е в самоделката няма да се разделя с нея Обмислям вариант зимата да я изключвам поради факта че прозорците не се използват много а са нужни плафони а лятото да я включвам Но след теста ще пиша
          • Направо се учудвам, че ги отваряте тези прозорци. Нали имате климатроници
            • Сега се сещам, че същата самоделка си монтира колегата Linkestis и че неговата 166 - ца е също със "синята кутия 3 в 1". Той би могъл да каже, дали и при него се наблюдава дискутираният ефект.
              • Колега, аз имам 156 и 147. От време на време се появяваше по някой ефект. Откопчах всички куплунзи на вратите, контакт шпрее и проблемите изчезнаха
                • Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение
                  Пишеш по темата, или просто споделяш? Ти изобщо разбра ли, за какво говорим в тази тема?
                  • Не съм откачал самоделката но съм почти сигурен че в моят вариант тя е виновника за по горе споменатите отклонения в работата на плафоните Когато не заключа колата и самоделката се изключи след като отворя и затворя някоя врата задръжката на плафоните е налична Но активирам ли самоделката чрез отключване или заключване задръжката на плафоните изчезва Междо другото при мен докато е активен модула работи и подгрева на седалките Дали ще можем да лекуваме плафоните Така или иначе самоделката е изключително полезна и остава в действие
                    • Изключих модула Плафоните заработиха нормално Ако проблема не може да бъде решен ще я включвам напролет
                      • Отказа да работи задно дясно стъкло На буксата на бутона на трите обувки има 12в а на предната врата на тази букса има едно 12в и две по 4-5в Механично всичко е здраво При клатене на бутона просто нищо не се случва Накъде да ровя
                        • Бутонът би трябвало да има 4 извода. На 1 трябва да има +12V, на 1 - 0V и на останалите 2 нещо от сорта на 1 - 5V.
                          Поразмърдай и почисти и конекторите на модула за задните стъкла. Той се намира в багажника - вдясно.
                          • Тези двата извода на бутона с малък ток при мен са с 12в Да не са се каращисали някъде или нещо при свързването на модула самоделка защото го изключих но пак не работи Утре ще разровя багажника но ме съмнява защото нямам липса на ток а имам по голям
                            • С електрическите проблеми - мерене му е майката.
                              На бутона на задната врата трябва да ти излизат следните напрежения, когато си на контакт:
                              Тези двете по 0.5V може и да са някакви други в обхвата 0,5 - 5V, но важното е и двете да са еднакви.
                              Подозирам, че ти липсва това 0V на 4 - ти пин и вероятно не свети и осветлението на бутона.
                              Ако е така, подай с една жица принудително шаси на този пин и виж, дали ще проработи стъклото.
                              Ако така проработи, търси причината по кабела за блокировката (на шофьорската врата). Връзката към шаси нормално се осъществява през нея.
                              Тази връзка към шаси може и да се губи някъде в буксата между задната врата и купето. Малко е вероятно тя да се губи в буксата между шофьорската врата и купето при положение, че с другата задна врата нямаш проблем.
                              • На буксата излизат следните напрежения
                                На 12в при мен е 12,2в
                                На двете обувки с по 1-5в при мен е 11,9в
                                На 0в при мен е 0,4в
                                Това е при мерене с мултицет и маса директно от вратата Когато меря между нулата и другите обувки тези напрежения излизат със същите стойности Странното е че не ми дава верига между обувката нула и маса-вратата Извадих и вкарах преходната букса за вратата но няма промяна Да разбирам че трябва да огледам преходите на шофьорската и болната врати-в сноповете със шлаухи
